Hauptsicherung ??
habe heute eine Scheibe montiert und musste dazu die Griffe etwas weiter auseinandersetzen. Probefahrt war nach 800 m zu Ende: Keine Öldruck- und Leerlauf-Anzeige mehr, kann also nur die Hauptsicherung sein... Habe jetzt gelesen die sitzt unter dem Re. Seitendeckel... habe aktuell nicht die Möglichkeit nachzuschauen. Kann mir mal wer sagen, welcher Typ Sicherung das ist, dass ich schon mal Ersatz auftreiben kann. Ich vermute, dass durch das "weiter auseinandersetzen" der Griffe irgendein Kabel Masse bekommen hat oder dass es evtl. einen Kabelstecker in der Lampe gezogen haben könnte!? Jemand diesbzgl. irgendwelche Tipps? Solong! |
ist ne standard Flachsicherung mit 20AMP. und wenn du Glück hast, dann ist noch eine als Ersatz daneben. Du findest die Sicherung unter dem roten Stecker an dem runden Relais. Die im Gummi neben dem roten Stecker ist der Ersatz.
Gelöst
Der Kurzschluss ist entweder vom Blinkerschalter-Gehäuse oder von den Kabeln am Bremslichtschalter ausgegangen.
An ersterem habe ich etwas Isoband angebracht, an letzterem die Kontakte fest aufgesteckt. Die Sicherung ist jedenfalls drin geblieben. :grinser2: Solong! |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04:46 Uhr. |
