-   Auspuff (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=34)
-   -   endtopf vom krümmer lösen (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=27052)
Patrick92 10.04.2011 14:56:01
da ich meinen krümmer neu lackieren möchte muss ich meinen takkoni endschalldämpfer entfernen. nun hab ich aber folgendes problem. obwohl die schelle gelöst ist lässt sich der endtopf nicht entfernen. gibt es da irgendwelche tricks wie man endtopf lösen kann? habs schon mit wd 40 versucht.
u-boot15 10.04.2011 15:32:33
vll ist der festgerostet. Versuchs mal mit SANFTEN Schlägen mitm Gummi/Schonhammer.
Oder versuchs bissle zu verdrehen.
Saugwurmmensch 10.04.2011 15:49:37
Der muss einigermaßen Stramm sitzen.
Mal Kräftig drehen und ziehen (und vorher kräftig Kriechöl ran).
Sgt.Maulwurf 10.04.2011 19:35:44
Ich denke auch, dass drehen klappen sollte. Also Topf ab und ein bisschen dran rumruckeln. Ein wenig Schmiermittel sollte auch nicht verkehrt sein.
Patrick92 10.04.2011 22:22:47
ich habe noch eine frage.
kann es sein, dass die gs keine krümmerdichtung hat?
suzi-rider-le 10.04.2011 22:25:35
wie meinst du das? natürlich ham die krümmer ne dichtung
Patrick92 10.04.2011 22:28:45
bei mir war nämlich keine zu sehen.
ich meine die stelle an der krümmer mit dem motor verbunden ist.
suzi-rider-le 10.04.2011 22:30:28
da gehört normal jeweils ne dichtung rein:au:
Patrick92 10.04.2011 22:33:00
ich muss nochmal schauen vllt hängen die ja noch am zylinder.
Saugwurmmensch 11.04.2011 08:45:48
Festgerust sind die sehr unscheinbar.
Patrick92 11.04.2011 12:44:13
ja
hab sie zuerst in der dunklen garage nicht gesehen.
aber der endtopf lässt sich noch immer nicht lösen.
habs mit drehen ,gummihammer und wd 40 versucht.
Saugwurmmensch 12.04.2011 08:56:29
Schelle gelöst? ;)
Hol dir jemanden mit mehr Muskelschmalz.
Sowas geht ganz gut, wenn man die Auspuffanlage abbaut und zu zweit zieht und dreht.
Patrick92 12.04.2011 11:00:49
schraubstock und gummihammer haben geholfenn :-D
gibt es noch etwas was man beim lackieren beachten sollte?
u-boot15 13.04.2011 17:57:12
ich würde sagen das du nen Lack nimmst der auch die Temperaturen aushält.
Ist da schon a Kat drin? Hab nie versucht meinen Auspuff zu lacken.
Patrick92 14.04.2011 17:01:28
also bei mir is kein kat drin :-D
u-boot15 14.04.2011 18:42:01
Hat die GS jemals nen kat bekommen?
Dann würde der Auspuff noch wärmer, wegen der nachverbrennung.
Saugwurmmensch 23.04.2011 20:16:17
Nachverbrennung?
Die GS hat ab 2003 lediglich einen ungeregelten KAT bekommen.
Die CO-Grenzwerte sind die gleichen geblieben...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59:20 Uhr.
