-   Fehlerdiagnose (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=33)
-   -   gelegentliches patschen im fahrbetrieb (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=37640)
ingo36 13.04.2016 18:02:00
moin, wollte der gs meiner frau mal nen service verpassen. ventile ohne spiel, gammelvergaser etc. .nach dem zusammenbau ergab sich folgendes problem: im fahrbetrieb patschen, knallen aus dem auspuff. es hört sich an, als ob sich unverbranntes benzin im auspuff entzündet. schwimmernadelventile funzen, bohrungen und düsen gesäubert... was könnte das sein?
schönen abend, ingo :grinser2:
fw2842 13.04.2016 18:26:24
Was heisst Ventile ohne Spiel hast du das jetzt eingestellt oder nicht ?
Patschen kommt meist von Vergaser und einer falschen einstellung.
Stell doch erstamal die Starteinstellung her und teste dich dann, sind alle Gummis noch da wo sie hingehören falschluft ect.
berndy 13.04.2016 18:41:53
Auspuffpatschen.
Mit Auspuffpatschen haben manche andere Motorräder auch zu kämpfen. Vor allem großvolumige Ein- und Zweizylinder und da häufig im Schiebebetrieb und beim Gaswegnehmen.
Google doch einfach mal Auspuffpatschen, da findest du viele Ergebnisse zu Ursachen und wie man das abstellt.
Häufige Ursachen sind Undichtigkeiten in der Abgasanlage und ein entweder zu mager oder zu fett eingestellter Vergaser. Je nachdem welche Theorie man präferiert.
ingo36 14.04.2016 19:18:11
moin, ventile hab ich eingestellt. die kleinen o-ringe zwischen vergaserkörper und deckel waren ziemlich ramponiert. kann es daran liegen?
schönen abend, ingo
geko4711 14.04.2016 20:26:49
Zitat von ingo36 (Beitrag 570540)
...die kleinen o-ringe zwischen vergaserkörper und deckel waren ziemlich ramponiert. kann es daran liegen?...
Das könnte eine Ursache sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57:58 Uhr.
