Das Rückschlagventil gibt's auch für 4,95 bei Louis. Allerdings hat das bei mir irgendwie nicht richtig gefunzt, möglicherweise hab ich's aber auch nur vorher nicht richtig eingestellt - da kam trotzdem immer noch n bisschen Luft retour. Ich hab's dann so gemacht, dass ich die Schraube zwischen dem Pumpen dann doch immer wieder zugedreht hab - macht sich übrigens zu zweit besser!
Achso, wenn du den Deckel vom Behälter abmachst aufpassen, dass der Behälter waagerecht ist, damit nichts rausläuft und dann gleich erst mal so viel wie möglich Bremsflüssigkeit absaugen, die musst du dann nicht durchpumpen (falls du keine Spritze hast, kannst du auch in ne Plastikflasche ein kleines Loch machen und die zurecht drücken
Ansonsten musst du bei der ganzen Aktion eigentlich nur aufpassen, dass du keine Luft ins System kriegst und keine Lackteile mit Bremsflüssigkeit einsaust...
Titan
