Alt 17.07.2005, 20:39:46   #2
Hi
-Check vorne die Bremsscheibe, die ist teuer. 4mm ist Verschleißgrenze und 4,5mm hat die neu
-Guck am Rahmen nach Rost, vor allem auch vorne am Lenkkopflager
-Bei der Probefahrt beim Bremsen vorne auf "Klack" geräusch achten, sonst evtl Lenkkopflager defekt
-Auf Hauptständer hinten runter drücken und Prüfen ob Lenkung leichtgängig läuft.
-Klackert/Tickert der Motor im Kalten oder warmen Zustand?
-Genug Öl drin? Zu wenig Öl mag die GS gar nicht
-Rost im Tank?
Naja sonst fällt mir jetzt auch nix ein auf was man sonst noch besonders Achten könnte, außer normalen Verschleißteilen...
