Alt 23.08.2005, 08:50:04   #16
Hunter-the-Wolf
Wie stehts denn nun mit dem Problem?
Besteht es immer noch oder haben dieTips geholfen?
Wenn nicht, dann kann ich nur Kupplung sagen. WEnn du nicht schalten kannst dann ist meistens die Kupplung defekt oder verschlissen.
Bei mir war es so als ich sie gekauft habe. Konnte wenn sie warm war nicht mehr in den Leerlauf schalten und auch alles weitere Schalten wurde schwieriger. Bis ich endlich rausgefunden habe, das die Kupplungslamellen runter waren und auch die Federn getauscht werden mussten, war es fast zu spät. Die Stahlscheiben zwischen den Lamellen haben schon angefangen sich zu verfärben, so heiß wurde die ganze Kiste.
