Alt 04.12.2005, 21:25:50   #9
Ok, Sorry für das "ähnlich schlimm"
Der Auspuff ist nur an 3 Punkten befestigt:
An den beiden Krümmern mit je 2 Schrauben am Motorblock und mit einer Schraube hinten am Fußrastenträger. Dann kannst den ganzen Auspuff einfach abnehmen.
Die Schrauben vorne an den Krümmern können evtl. bissel heikel werden, die sitzen oft ziemlich fest, rohe Gewalt ist da völlig fehl am Platz. Außerdem brauchst zum schrauben einen Inbus (Innensechskantschlüssel) Wenn Du Dich nicht selber rantraust hast bestimmt jemanden an der Hand der dir den Auspuff mal abschraubt, is ne Sache von wehnigen Minuten.
Es empfiehlt sich nachher bei der Montage 2 neue Krümmerdichtungen einzubaun, das ist zwar nicht unbedingt notwendig, meist bekommt an den Auspuff auch so wieder dicht, aber wie gesagt normalerweise tauscht man die. Gibts auch bei Louis, ich hab jetzt den Katalog nicht zur Hand aber etwa so um 1,50€/Stück.
