Alt 02.03.2006, 07:54:39   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Ich hatte das Bein von der 6er-Kult-Bandit drin, und zusammen mit den Wirth Gabelfedern hat das richtig gut gepasst. Federweg und -rate waren für die GS ziemlich gut. Bei Druck auf den Tank federte das Mopped vorn und hinten gleichmäßig ein.
Hab jetzt das 6er-Pop-Bandit-Bein drin, weil das Heck sehr weit hoch kommt. Vom Fahrgefühl ist das aber schlechter als das Kult.
Einstellen kannst du bei beiden nur Vorspannung und Zugstufe.
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
