Alt 02.07.2006, 19:10:06   #8
Wenn du die AW richtig positioniert hast (so wie in deinem Bild) und die 18 Gelenksglieder abgezählt hast, die EW mit der "3" auf das 18te Gelenk positionieren. Dabei hängt die Kette leicht durch (mußt so positionieren, daß die "3" aufs 18ner Glied kommt wenn die Kette sich spannt). Danach den Spanner einbauen (= zieht die Kette stramm und positioniert den "3" der EW genau senkrecht) und das Ganze nochmal kontrollieren. Klappt normalerweise problemlos.......
