Hallo Partick,
ich gehöre nicht zu den Technik Cracks hier, aber zwei Fragen vorweg:
1. Ist genug Bremsflüsigkeit im Behälter?
Da müste an der rechten Heckabdeckung ein Schlitz sein, durch den man den Bremsflüssigkeitsstand sehen kann. Du kannst aber auch die Bank abnehemen.
2. Tritt das auch bei kalter Maschine und kalter Bremse auf?
Oder nur, nachdem Du die Bremse mehrmals betätigt hast?
Meine erste Diagnose wäre:
- Keine bzw. zu wenig Bremsflüssigkeit
- Zuviel Wasser in der Bremsflüssigkeit (kann mit der Zeit passieren)
- Bremsbeläge total abgefahren
In der Garage bei kalter Maschine auf dem Hauptständer:
Lässt sich das Hinterrad per Hand drehen, wenn Du die Fußbremse betätigst?
Andreas
