die Leerlaufdrehzahl wird über eine Rädchen eingestellt, da benötigt man kein Werkzeug, ganz im Gegensatz zu den anderen Einstellschräubchen am Vergaser. Dieses Rädchen kann man auch ohne weiteres sehr gut sehen, es befindet sich zwischen den Vergasern und schaut nach unten raus. Hat dein Bekannter Werkzeug benutzt?
Wenn ja, hat er möglicherweise die Leerlaufgemischschraube verstellt. Um diese wieder auf Standart zu setzen, muss man sie ganz reindrehen (ohne sie "anzubrummen") und dann wieder 2 Umdehungen raus.
Oder aber er hat die Benzinablassschraube der Schwimmerklammer aufgedreht (was mir wahrscheinlicher erscheint), diese musst du nur wieder schließen.
Wenn nein, er also am richtigen Rädchen gedreht hat, läuft wahrscheinlich deine Schwimmerkammer über. Dann hilft nur, den Vergaser zu zerlegen und zu kontrollieren.
Gib mal Bescheid, was der Fall ist bzw. war...
