Zitat von niklis
ich wollte die batterie schon in reihe schalten, wenn man sich das schaltbild als aus kondensatoren in reihe vorstellt, so kann man durch anlgen des +poles an einer elektrode ein gleich grosses neg. potential "schaffen"(im akku), was dann der -pol wäre und dieser würde dadurch aufgladen. an andern elektrode entsprechend andersherum.
Nönö, Georg hat da schon recht. Verbinde die beiden Pluspole und die beiden Minuspole miteinander. Du willst ja nicht die Spannungen von Batterie und Ladegerät addieren, um irgendwas mit 24 Volt zu versorgen, oder?!
Was Du willst ist, daß der Strom aus dem Ladegerät in die Batterie fließt, und zwar verkehrt herum, also von Minus nach Plus (technische Stromrichtung). Und deswegen mußt Du auch die Batterie nach Deiner Vorstellung verkehrt herum anschließen.
BTW: steht das nicht in der Anleitung zum Ladegerät?
Heiko
