Sind verschieden Komponenten für verschiedene Bereiche zuständig.
Leerlauf: Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube. Letztere beeinflusst den ganzen Bereich etwas.
Mittlere Drehzahl: Schwimmerstand und Nadelhöhe.
Vollgas: Hauptdüse
Das "Aufschnalzen" der Schieber kannst Du beeinflussen, indem Du eine der stirnseitigen Bohrungen im Schieber zumachst. Da gibt es Unterschiede, z.T. sind da zwei Bohrungen links und rechts der Nadel, z.T. nur eine.
