Wenn dir immer welche Birnchen durch brennen,ist das wohl ein fehler im system.
Ich denke mal der Spannungs Regler deiner Lichtmaschine ist kaput.Der regler soll die board spannung bei jeder Drehzahl gleich halten.
Wenn der regler kaput ist,könnte es sein das zu viel spannung bei hoher drehzahl durch kommt und eine Birne den Geist auf gibt!Weil die Birnen dann öfter über Spannung bekommen und das nicht lange mit machen.
