Hi Marco,
ausgehend von Deiner Aussage, daß die batterie 'Neu' war vom Vorbesitzer (wann ist neu?)
bau sie mal aus, prüfe den Säurestand und fülle ihn gegebenenfalls mit demineralisierten (destiliertem) Wasser
auf den Stand, der an der Batterie aufgezeichnet ist.
Dann häng das Ganze an's Ladegerät.
Wenn dann die Leerlaufspannung so um die 13,5-14 V ist, Einbauen und nochmals starten.
Vereinfachend kann die Spannung natürlich auch zuerst gemessen werden, das bringt nur
nicht immer viel, da leer meist leer, manchmal auch alt=kapputt ist.
Säuredichte sagt auch was über den Batteriestand aus, bei einem Sturz kann aber etwas
ausgelaufen sein und dann hat's bei den kleinen Mopedbatterien zu wenig drin für den Säureheber.
Wenn's dann nix ist, neue rein und (normalerweise) gut isss.
Grüße,
kumaxx
it's my one and only treat
oder:
leb' dein Leben als biker so lang's die andern dir lassen!
