Wir fahren beide BT010. Zahlen habe nicht mehr genau im Kopf, ist ja schon ein paar Jahre her...
Mit dem Banditträger sitzt das Kettenrad rund 12mm weiter außen. Mein Adapterring ist 6mm breit, der von Cherry 7mm. Bei mir sind es nur 1mm um den Zentrierring zu halten, deswegen hat Cherry 1mm mehr gemacht, damit er 2mm hat. Aber ich habe bisher keine Probleme damit.
Der Abstand zwischen Kette und Reifen ist bei mir 2mm. Das ist schon arg wenig, aber ok, solange die Kette io ist.
30mm Platz zwischen Ketten und Reifen kann ich nicht ganz verstehen. Ich habe vielleicht 50mm zwischen Reifen und Schwinge.
15mm den Kettenträger abdrehen ist schon ganz schön krass. Dann haben die Schrauben kaum noch Material im Kettenträger.
PS: Cherry fährt einen Pop Satz und ich einen Kult.
