zwick doch den Stecker ab und probiers aus.
wenn 3 Kabel ist wohl einmal Masse, dann einmal Abblend und einmal Fernlicht. Solltest halt nur wissen, welches das Masse ist, die anderen beiden hälst einfach an ein + Kabel, dann siehst Du ja welches Abblend und welches Fernlicht.
Dann schaust Du einfach mit nem Phasenprüfer auf welchem Kabel der GS bei welcher Schalterstellung Saft kommt, dann passend verbinden..
Natürlich solltest Du dann schauen, dass Du es irgendwie auch eintragen lässt...
