Also den Induktionsgeberdeckel kannste wohl sinnigerweise gradekloppen und dann mit Spachtelmasse reparisren, schleifen, lackieren. Neu wird der bei Suzi wahrscheinlich echt teuer und gebraucht bekommt man nirgends einen (hab das gleiche Problem).
Den Lenkeranschlag müsstest du wohl schweißen lassen.
Was die Gabel betrifft: Versuch erstmal, ob sie nicht einfach nur Verspannt ist. Einfach mal alle Schrauben (nachdem du die kiste Aufgebockt hast) von oben nach unten lösen, bissl dran wackeln bis das ganze grade aussieht und dann von unten nach oben festziehen.
Sollte das nicht der Grund sein wird wohl ne neue Gabel fällig, was so mit vllt. 200€ zu Buche schlägt.
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
