Zitat von burns
Kann es an den Trockenlauf mit dem Benzin liegen? Immerhin hat da dann irgendwann das Hinterrad blockiert. Vielleicht ist da was kaputt gegangen?
Oder hab ich enfach das Standgas noch nicht richtig eingestellt?
Die Standgasschraube hat bei 4k nichts mehr zu melden. Kaputtgehen sollte bei leerem Tank eigentlich auch nichts, solange Öl, Ölstand und Öldruck in Ordnung sind. Das Hinterrad blockierte wahrscheinlich, weil dein Motor stehen blieb.
Deine Probleme könnten insgesamt auch auf Falschluft (siehe
FAQ) zurückzuführen sein, eventuell sogar in Tateinheit mit einem verdreckten Vergaser.
