Und du bist dir auch sicher, dass du alles richtig gemacht hast beim Entdrosseln? Richtige Düsen, Nadelclip in der richtigen Kerbe, Drosselblenden entfernt, Löcher im Gasschieber zu, etc. - je nach Baujahr? Zur Sicherheit schau mal hier rein:
FAQ: Entdrosseln
Ansonsten bleibt noch der Benzinhahn. Dazu mal mit Benzinhahnstellung PRI probieren. Gehts damit, ist der BH das Problem. Geht es nicht, dann lass die Vergaser syncronisieren.
