Filterwechsel ohne Öl ablassen geht nicht.
Du kannst aber problemlos auch den Filter drinne lassen und dann erst den nächsten Ölwechsel wieder inklusive Filterwechsel machen.
Brauchst halt, wenn der Filter drin bleibt, etwas weniger Öl (2,6 statt 2,9 Liter). Oder du schraubst den Filterdeckel trotzdem ab, läßt die 300 ml da vorne auch noch raus, und verbaust dann den alten Filter wieder. So schnell verstopft der nicht.
Cherry
PS: 20W-50 war bei mir eine gute Idee :-) auf den letzen 800 km, davon viel mit Topspeed und hohen Drehzahlen (McCoi-Testfahrten) kein nennenswerter Ölverbrauch. Gefällt mir prima ;-)
