Alt 07.01.2004, 19:27:45   #2
akki
Hallo!
Der Fehler könnte vielleicht mit dem choke Zug zusammen hängen,das heißt wenn er nicht richtig zurück geht gibts bestimmt fehler wenn der Motor warm ist.Wenn du meinst sie bekommt zu wenig sprit,könnte der Vergaser schwimmer Stand zu wenig sein.
Ich würde erstmal den zug ausbauen,sauber machen neues öl dran.Dann schau dir auch das choke gestänge an also das ,was die beiden vergaser verbindet,das könnte auch schwer gehen.
