Zitat von danger_gerbi
Wie wäre es denn, wenn man während der Überwinterung alle paar Tage das Maschinchen mal warmlaufen lässt...?
Auf gar keinen Fall, das ist das Schlimmste, was du deinem Motor antun kannst!!!
Du hast jedesmal hohen Kaltstartverschleiß, die kerzen und der Brennraum verrußen, weil die Betriebstemperatur kaum erreicht wird, bei jedem Kaltstart sickern Kondenswasser und Benzin in den Ölsumpf und werden aus dem gleichen Grund(Temperatur) nicht wieder rausgekocht, im Auspuffsammler sammelt sich statt Puff Kondenswasser an, so dass er von innen rostet, usw.usw....
