Alt 28.09.2007, 08:46:50   #2
BlackTalon
1. Was hast du denn angestellt, dass deine ELTERN dir deinen Roller stillegen?
2. War das ein Zweitakt oder ein Viertaktroller? Wenn der Kolben bei einem Zweitaktrolle auf UT steht, wird doch durch die Überströmkanäle gleich das ganze Kurbelgehäuse und der Auspuff gefüllt, oder?
3. Normalerweise reicht als Korrosionsschutz für den Brennraum je nach Hubraum ein Paar Teelöffel bzw Esslöffel Öl in den Zylinder und dann ohne Kerzen ein paar mal mit Schwung durchdrehen.
4. Die Idee mit dem Korken ist gut, daran hätte ich bei sowas nicht gedacht.
5. Habt ihr auch alles Benzin aus dem Vergaser entfernt? Das sollte da besser nicht eintrocknen.
6. Der Alkohol im Tank bringt IMHO zum Einmotten sehr wenig, das Wasser bleibt ja trotzdem im Tank. Bei den letzten zwei, drei Tankfüllungen vor dem Einmotten hätte man den einfüllen sollen. Zum Einmotten würde ich reinen Sprit nehmen. Es ist sowieso fraglich, ob das überhaupt was bringt, heutzutage enthält ja ohnehin jede Benzinsorte 5% (oder waren es 15%?) Ethanolalkohol.
