Re: endtopf
Die Originalauspuffanlage ist ein Stück.
Musst zur Montage eines anderen Topfes also mit der Flex an der richtigen Stelle ran.
Du musst aber darauf achten, dass du irgendeinen einzelnen Endtopf nicht an den Krümmer bekommst.
Du bauchst in ejdem Fall ein Verbindungsrohr bzw. einen Adapter (es sei denn du willst nen verkratzten originalen gegen einen unverkratzten tauschen).
