Zitat von PEOPLES
Der Ölfilm wird (entsprechend belastbares Öl verausgesetzt) auch über 11k noch funktionieren - wie bei aktuellen Motorrädern, die teilweise über 16k drehen.
nur der vollständigkeit halber:
auch hier ist eigentlcih nur die kolbengeschw. massgebend, und die ist bei ner 1000er die 13000 dreht meist höher als bei ner 600er die 16000, weil die 600er als extremer kurzhuber ausgelegt ist. zudem kommt noch, das die masse der 600er kolben unter der der 1000er liegt.
zum deutlich machen der verhältnisse bietet sich aber die drehzahl freilcih besser an
Allerdings ist F=m*a. Die Kräfte werden sich also nicht viel nehmen (kleinere Kolben*höhere Geschwindigkeit vs. große Kolben*geringere Geschwindigkeit).
