Re: BOHRUNG durch Vergaserschieber (Drosselung) ganz durchbohren
So, Löcher sind gebohrt.
Wenn sich noch jemand die 90 Euro für neue Schieber sparen will, beachtet bitte:
-Genau die 37mm von unten abmessen und mittig einen leichten Körnerpunkt setzten.
-Bohrt von der flachen Seite aus, dann ist die Gefahr abzurutschen geringer,als wenn man auf einer Rundung ansetzt.
-nehmt 2 Bohrer (2mm und 4mm)
-Vorbohren mit 2mm ist ganz wichtig, sonst kann das Loch unsauber werden.
-ACHTUNG: das Material aus dem der Schieber ist, ist irgend so ein Kunststoff. Die Oberfläche ist hart und gut zu Bohren. Im inneren ist es sehr bröckelig.
DAHER AUF JEDEN FALL DEN BOHRER LANGSAM NACH UNTEN DURCHDRÜCKEN, SONST KANN DORT,WO DER BOHRER HERAUS KOMMT ETWAS ABBRECHRECHEN.
Am besten geht ihr immer ganz leicht Schritt für Schritt tiefer und wie gesagt: LANGSAM
