Alt 17.04.2008, 14:28:11   #9
Standard Re: Riss im Schlauch!
Du solltest mal an deinem Ölpeilstab schnüffeln. Wenn der außer nach Öl noch nach Benzin riecht, musst du einen Ölwechsel machen.
Genauso wie der Sprit in die Airbox läuft, läuft der nämlich auch in die Zylinder und sickert an den Kolbenringen vorbei ins Öl und verdünnt das, sodass es nichtmehr ausreichend schmierfähig ist. (dazu braucht es aber größere Mengen sprit)
Hattest du den Benzinhahn auf PRI oder normal auf ON oder RES?
Wenn dein Vergaser gut gewartet ist, bekommst du die Schwimmerkammern auch eingebaut auf. Das ist aber eher unwahrscheinlich, also muss der Vergaser raus.
Unterm Tank sitzt der kleine Benzinhahn, mit dem man den Sprit abdrehen kann (Schlitz quer). Dann kannst du den Tank abnehmen.
