Alt 20.04.2008, 00:24:15   #2
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Standard Re: Wie lange läuft eine GS ?
Bevor die Alterfahrenen nachm Frühstück hier aufschlagen, schonmal vorab:
Hier sind viele GS im Forum mit Laufleistung 50000km und mehr. Habe auch schon
Hunderttausender gesehen. Also keine Panik.
Du solltest IMMER! den Ölstand im Auge behalten und vorschriftsmäßig Öl wechseln.
Bevor Du nicht weißt, wieviel sie so verbrennt, würde ich alle paar Hundert km den
Ölstand prüfen.
Fahre den Motor mit normaler Drehzahl (3-5k) warm (je nach Aussen temp. > 20km),
bevor Du kräftig am Draht ziehst. Das hält sie lange am Leben.
Wenn sie auf Temperatur ist, fängts bei 6000 rpm erst richtig an zu ziehen
Leistungsmaximun ist irgendwo bei 9100 rpm. Drehe NIE! in den roten Bereich.
Eine Bedienungsanleitung kriegst manchmal in der Bucht, oder starte hier unter "Suche"
einen Thread. Eigentlich sollte es eins der Reparaturhandbücher (24,90) auch tun.
