Thema: luftfilter
Alt 26.04.2008, 11:08:54   #2
Standard Re: luftfilter
In Fahrtrichtung hinten des Tanks sind 2 große Schrauben an jeder Seite. Wenn du die entfernst, kannst du den Tank ein Stückchen anheben und ein kleines Holzbrett darunter legen. Dann sollte man ohne Probleme den Lufi entfernen können.
Bin mir jetzt nicht sicher, da ich die neue Verkleidung habe, aber es kann sein, dass besagte Schrauben beim alten Modell von der Verkleidung verdeckt werden.
Bei der neuen sind sie auf jeden Fall nicht verdeckt.
