Re: Riesiger Knall aus dem Auspuff!
Na ja, im Prinzip schon.
Der Choke fettet das Standgemisch ein wenig an.
Beim Starten den Gasgriff öffnen lässt das Gemisch abmagern, da dadurch die Strömungsgeschwindigkeit der Luft durch den Vergaser geringer wird (bei gleicher Luftmenge) und dadurch weniger Unterdruck erzeugt wird, was wiederum zur Folge hat das weniger Treibstoff angesaugt wird.
