Erklär mal genauer, wie du gedrosselt hast!
Dein Baujahr wird eigentlich nicht über die Ansaugstutzen gedrosselt, und wenn dann müssen auch andere Hauptdüsen verbaut, und die Düsennadelclips versetzt werden.
hier kannst du nachlesen, was genau du machen musst und was du da für Teile brauchst:
viewtopic.php?f=74&t=22753
btw: die rehbraun-Geschichte ist noch aus Zweitaktzeiten. Ein eher weißliches Kerzenbild ist das, was man bei der GS will.
