Alt 26.06.2008, 16:19:40   #9
robin
Benutzerbild von robin
Standard Re: Feuer in der Airbox *verunsichert* -.-
Zitat von maiden
mhhh,
war gerade nochmal draussen weil ich was in der garage vergessen hab.
Habe gleich nochmal in die Airbox geschaut also mehr gefuehlt ob sie nu eigentlich erma trocken bleibt
und habe festgestellt das ich die beiden Vergasserklappen von unten her mit dem Finger hochschieben
kann also die sind unten bestimmt so 5-8 mm offen.
Ist das normal? dachte immer die muessen eigentlich im "IDLE-Mode" ganz zu sein?
Ja, das stimmt so. Du verwechselst hier die Drosseklappe mit dem Gasschieber. Die Drosselklappen sitzen von der Airbox aus betrachtet hinter den Gasschiebern und sind auch sichtbar, wenn Du die Gasschieber hochschiebst. Im Normalbetrieb werden die Gasschieber dann alleine vom Unterdruck unterm Vergaserdeckel geregelt.
Ich würde an Deiner Stelle: unbedingt Schwimmernadelventil prüfen, bzw. Schwimmerstand. Wurde schon von Kunibert beschrieben.
Und irgendwie muss ja auch der "Funken" übergesprungen sein. Da liegt die Vermutung nahe, dass das Ventilspiel evtl. nicht richtig stimmt. Das würde ich dann auch mal kontrollieren, wenn Du schon dabei bist.
Gruß Robin
robin ist offline   Mit Zitat antworten
