Alt 18.07.2008, 10:02:24   #2
Standard Re: Schwingenumbau
Passt tendentiell schon, aber du brauchst andere Buchsen für die Schwingenachse (gehärtet und geschliffen), Adapter um die Rasten nach außen zu versetzen und natürlich alle Anbauteile (Buchsen, Distanzen, Bremse, Felge) der B12-Schwinge.
Des weiteren brauchst du beim 180er ein Versatzritzel (kostet ca 80€) und musst gegebenenfalls den Kettenradträger abdrehen oder mit einer Distanz unterfüttern.
Eine längere Kette brauchst du auch noch und entsprechend nen Satz neue Reifen.
Such dir VORHER einen Prüfer, der dir das eintragen darf (osten: DEKRA, westen: TÜV) und das auch per Einzelabnahme macht!
