Thema: problem!
Alt 24.10.2002, 16:35:50   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Naja, kann einfach nur ne fertige Kette sein... die macht im Endstadium äußerst unangenehme Geräusche, ohne daß gleich was überspringt.
1. Fahren, auskuppeln... Ist das Geräusch immer noch da? Dann isses mit ziemlicher Sicherheit was mit der Kette
2. Schau dir mal dein Kettenrad an. (Stichwort Haifischzähne)
3. Probier, ob sich die Kette vom Kettenrad abheben läßt. Wenn das deutlich möglich ist und du zwischen Kette und Kettenrad durchgucken kannst, solltest du dich mit dem Gedanken einer Neuanschaffung des _kompletten_ Kettenkits befassen
Cherry
Cherry ist offline
