Re: Tank, Reserve, Vergaser, wie, wann?
Außerdem gibt es keinen separaten Reservetank. Die zwei Schläuche, die vom Tank zum Benzinhahn führen, sind an Rohre im Tank angeschlossen, und die ragen einfach nur unterschiedlich hoch in den Tank hinein.
Wenn der Benzinstand im Tank soweit gefallen ist dass das Röhrchen für den ON Schlauch über den Pegel hinausragt und nix mehr nachläuft, liegt das Röhrchen für den RES Schlauch noch unter der Oberfläche und kriegt noch Sprit.
Wenn die Maschine nicht mehr anspringt obwohl du noch Benzin im Tank plätschern hörst, kann das trotzdem an Spritmangel liegen, auch das RES röhrchen ragt soweit hoch dass immer ein paar Liter Sprit im Tank bleiben. Die kann man nicht verfahren, das dient dazu dass Dreck im Tank sich am Boden absetzen kann und nicht in die Vergaser kommt.
