Alt 27.08.2008, 12:43:38   #2
_dev_null
Benutzerbild von _dev_null
Standard Re: GS will nicht mehr....
eine Frage um das bissel einzugrenzen:
Du drehst den Benzinhahn auf Pri und machst unten die Ablaufschraube an einem (oder beiden) Vergaser(n) auf und dann läufts nur eine Weile und hört auf?
Eigentlich dürfte dabei der Tank munter leerlaufen, weil die Schwimmerkammern ja leerlaufen und die Schwimmer samt ihren Nadelventilen somit nicht dichtmachen und weiteres Benzin in die Vergaser-Schwimmerkammern reinlassen sollten.
Achso, edit: Selbstverständlich muss da einiges eingestellt werden, wenn sie vorher mit Nebenluft halbwegs ordentlich lief. Schonmal bei den Vergasern die Drossel/Entdrossel-FAQ durchgearbeitet, da stehen die richtigen Einstellungen z.B. für die Gemischregulierschraube drin und was für Düsen du brauchst usw. Vllt. ist da was im Argen.
Gruß,
Stephan
"This', I announced in advance, 'is going to be hell.'" (Aldous Huxley - "The Doors of Perception")
_dev_null ist offline   Mit Zitat antworten
