Wenn das Ventilspiel zu klein ist, ist das Ventil permanent leicht geöffnet.
Die hohen Temperaturen können hier, das Ventil beschädigen und somit einen ernsthaften Schaden anrichten!
Ein zugroßes Ventilspiel ist nicht allzutragisch. (Laut Uwe D. ... Suzuki Händler hier oben irgendwo, können bei einem Spiel von 0,1mm, also schon 0,02mm größer als der angegebene Wert, die Shims aus der Tasse fallen
Ich glaube, hier hat man lediglich Kompression- und somit kleinen minimalen Leistungsverlust!
Einer Werkstatt würde ich zutrauen, dass sie dafür etwa 2 Arbeitsstunden berechnet.
Das Kontrollieren bzw messen, hat man selber in 15 Minuten erledigt.
