Re: Zusammenspiel Schwimmerstand + Düsen für Gemischaufbereitung
moin
also der Schwimmerstand ist mit ausschlaggebend für das Gemisch.
Schwimmerstand bzw. Benzinstand sollte bei den meisten Vergasern mit der Dichtung abschliessen.
und besonders auf beiden Seiten gleich sein.
5mm drüber find ich bischen sehr viel, da hängt ja schon die Nadel im Sprit !
Auch wenns ne blöde Arbeit ist, aber stell erstmal die beiden Schwimmer korrekt ein,
erst dann kann man weiter prüfen.
So bekommt sie zu viel Sprit und weitere Abstimmungen wären erstmal nutzlos
Gruß.
...... IGI
