Alt 22.09.2008, 14:21:46   #2
Standard Re: Motordeckel links tauschen?
Kannst bei der GS die Zündung nicht verstellen (nicht ohne eine Feile ).
Du meinst den linken Deckel unter dem die Lichtmaschine sitzt?
Denk dran, dass dir da ein wenig Öl entgegen kommen kann und du eine neue Dichtung brauchst.
Die neue Dichtung schmierst du ganz dünn mit Flächendichtmasse (zB Hylomar) ein, dann ist auch alles dicht.
Wie schwierig man die Spulen aus dem Deckel bekommt, weiß ich grad nicht.
