Alt 01.02.2009, 15:27:28   #9
Standard Re: klappern vom Motor
nimm die Kette mal runter und schau, ob du die seitlich bewegen kannst. die sollte seitlich kein Spiel haben und sich da auch nicht großartig bewegen lassen können. Kannst auch mal die Längung überpürfen.
Wenn der Abstand über 21 Stifte (20 Teilungen) bei straff gespannter Kette >319,4mm ist, ist die Kette hinüber.
