Re: Kettensatz für 39€
Naja, s gibt schon unterschiede aber ich finde ihr dramatiesiert das ein wenig !!!
Denn in dem Kettenset sind JT Sprockets verbaut so wie in fast jedem Kettensatz bei Polo Louis etc.
Die sind vollkommen ok und haben in etwa die Werksmäßige-Qualität.
Die Kette enspricht als O-Ring Kette auch einer Suzuki Werkskette !!!
Natürlich gibt es Ketten die DEUTLICH länger halten !
ABER da sind meistens noch immer die selben Ritzel und Kettenblätter verbaut UND DIE HALTEN NICHT LÄNGER.
Gibt dann so ein schönes Sägesahnmuster und dann musst du wechseln bevor die Kette eigentlich hinüber ist.
Insgesamt schaffst du dann evtl 10000 15000 mehr.
Aber für 39 € würde ich direkt 2 Kits kaufen das macht auch mindestens 30000km also so viel wie ein teures Kit.
Du siehst also das tut sich gar nix.
