Alt 21.04.2009, 21:49:07   #13
Standard Re: Gleich zwei fragen auf einmal (Lufi und Späne im Öl)
Zitat von Diddi
Können späne die in der Ölwanne liegen wieder mit nach oben geschleppt werden oder sammeln die sich alle unten?
die Wanne ist Innen nicht plan
theoretisch kannst du da in irgendwelchen Abgründen nach 100000km und 30 Jahren noch Späne finden die bereits bei der Montage in den Sumpf gefallen sind
Wenn du dir unsicher bist mach die Wanne ab und schau nach
Besser ist es aber sie dranzulassen , solange sie dicht ist
wenn wirklich etwas entscheidendes so kaputt wäre , daß sich Späne davon finden , hättest du das höchstwahrscheinlich schon auf viel unangenehmere Weise feststellen können
