Alt 19.05.2009, 20:29:27   #2
sundriver
Standard Re: Schrauber gesucht (Raum Stuttgart) - Gabelfedern wechseln
Es ist eigentlich ganz einfach, brauchst natürlich die passenden Gabelfedern, z.Bsp von Polo die HiQ...und noch das 15er Gabelöl.
Dann Gabel ausbauen,Stopfen oben vorsichtig lösen, altes Öl und Gabelfedern rausholen, neue Federn und Öl rein und fertig
Also ne Anleitung zum Gabelholme ausbauen findest du hier, für die Federn tauschen, ist ne Anleitung normalerweise bei.
Könnte dir auch behilflich sein, bin in der Woche in Eberstadt/Hölzern (bei Weinsberg)-bin nur ohne eigenes Auto..Das wechseln dauert max ne Stunde,mit Ein- und Ausbau.
Dein Angebot von my-hammer.de ist verlockend, aber so viel brauchst nicht ausgeben
