kipp mal vergaserreiniger in den tank, und gurgel den gscheit durch, ..... evtl. am besten in einen viertelvollen tank
das, was bei dir leckt ist übrigens die ventildeckeldichtung, .... is nicht tragisch, solange du deinen ölstand peinlich genau kontrollierst, bzw. im auge behältst, ..... sollt aber irgendwann mal gemacht werden, .... is auch nicht schwer oder teuer, also nur mut
wann wurden an der kiste das letzte mal die ventile eingestellt? hört man die ventile klackern? werden beide krümmer heiß, oder nur einer? lass mal das benzin aus den schwmmerkammern ab, wie schaut das benzin aus? klar, oder verdreckt?
"Wow, what a ride!!!"
