Hast du denn jetzt argen Kettenversatz?
Wurde das Ritzel bearbeitet (ausgefräst) oder ist es ein original belassenes?
Was für Ansprüche stellst du denn ans Kettenrad?
Wenn du keine längere Kette brauchst kommst du mit nem normalen GS-Kettenkit vermutlich am günstigsten. Das andere Ritzel kommt dann eben nochmal 10-15€ extra.
Wenn die Kette länger sein muss, wirst du die Teile einzeln kaufen müssen.
Kettenräder und Ritzel (und Ketten - die aber nicht beliebig günstig (für einen Onlineshop)) gibts zB bei
http://www.grobmotorik.org , aber auch bei Polo, Louis, HeinGericke,...
Ein speziell angefertigtes Kettenrad (mit frei wählbarer Zähnezahl) bekommt man auch schon ab <<30€ (aus Stahl).
