is wirklich nich schwer....auch bei der gs kann man gut drauf los basteln...fürn luftfilter brauchste den garnicht ganz abnehmen....achja und würde den tauschen nicht reinigen...so teuer sin die nich....
also...sitzbank ab(schloß), seitenverkleidung ab, seitlich am sitzbankschloss sind da 2 schrauben....wenn ich mich recht entsinn is alles andre nur gesteckt aber schau einfahc nochmal genau nach, dann sind vorne beim tank, da wo die seitenverkleidung saß 2 schrauben, rausdrehen und dann kann man vorsichtig den tank nen stück nach hinten ziehen (der rastet vorne mit ner lasche am rahmen ein, darauf achten dass der gummi nich verloren geht) dann kann man ihn leicht nach oben kippen (2 schläuche vom benzinhahn einer für den tankablauf können dran bleiben halt aufpassen dasse nicht ausversehen abrutschen passiert aber eher nur beim tankablauf die andren sind gesichert) jo dann irgendwas drunter stellen dasser nicht runterkippen kann....und die 4 schrauben vom luffi lösen und raus damit
