Alt 31.03.2004, 01:09:58   #2
Standard Nachtrag
kleiner nachtrag:
also ich habe den vergaser nicht komplett auseinandergenommen nur die beiden kappen oben. und was dann mit rauskam. sprich die nadel etc.
die membran ist nicht kaputt, der luftfilter wie gesagt sauber, alle schläuche dran, ich hab den tankdeckel auch mal auf und wieder zugemacht... kurz auf pri gestellt... half alles nix.
kann es vielleicht daran liegen, dass ich die 3. kerbe genommen habe? bzw ich bin mir jetzt gar nicth mehr so sicher ob die nadel richtig drin ist:
von oben gesehen kommt der clip, dann das kleine weisse plättchen dass so breit ist wie der clip, und dann das andere Plastikteil. richtig so?
ich merk schon ich werd nicht in ruhe schlafen können heute
