Alt 08.09.2009, 10:47:33   #13
Alles in Ehren,
aber wie soll in einen geschlossenen Kreislauf Luft kommen?
Wenn, dann wäre er irgendwo undicht oder es wäre schon immer so.
Undichtigkeiten im Bremssystem erkennt man an auslaufender Bremsflüssigkeit.
Was eventuell denkbar wäre ist, dass die Belüftung im Deckel des Ausgleichsbehälters dicht ist und deshalb keine Bremsflüssigkeit mehr nachlaufen kann. Der gleiche Effekt könnte auftreten, wenn die Bremspumpe nicht in ihre Ruhelage zurückgeht, die Bohrung zum Nachlaufen der Bremsflüssigkeit also nicht freigegeben wird.
Aber, wenn die Bremsanlage dicht ist, dürfte keine Luft im Bremsschlauch sein.
...da muß ich dich leider berichtigen
auch in einem (nahezu) geschloßenen System können sich Luft bzw Gasbläschen bilden
alle Flüssigkeiten haben die Angewohnheit in den gasförmigen Aggregatzustand überzugehen wenn man sie entsprechnd erhitzt
( bei Bremsflüssigkeiten wird nicht ohne Grund stets der Siedepunkt angegeben )
Bremsen (primär die Beläge und Scheiben) können im Betrieb sehr heiß werden und dabei erhitzen sich natürlich auch die ans System angeschloßenen Bauteile , also auch die Bremsflüssigkeit
hierbei entstehen dann Gase , die sich beim Abkühlen dummerweise nicht zurückbilden , stattdessen muß die Bremse manuell "enlüftet" werden
( näheres hierzu z.B. in Wikipedia : Bremsflüssigkeit
oder weiterführend - Thermodynamik )
