Alt 15.03.2010, 13:31:09   #2
Mick81
Benutzerbild von Mick81
Versuch mal das Programm "Packet Tracer" von Cisco zu bekommen. Damit kannst du ganze Netzwerke planen, zeichnen und sogar testen. Das Programm gibt es gratis bei Cisco sofern man sich da registriert. Vielleicht kann man es aber auch woanders downloaden.
Zu deinem Problem:
Das ist eigentlich recht einfach. In die Mitte zeichnest du deine Netzwerkstation, von der du aus den Befehl eingetippt hast. Nun musst du Striche entsprechend den Verbinungen zwischen den Netzwerken zeichnen.
Das Netz 10.1.0.0 ist direkt per serieller Schnittstelle Nr. 0 verbunden (die korrekte Beschriftung musst du aus einem IT-Tafelwerk oder bei Cisco raussuchen).
Die Netze 10.2.0.0 & 10.5.0.0 sitzen hinter dem schon erwähnten Netz 10.1.0.0
Jetzt kommen die Ethernetschnittstellen dran:
Das Netz 10.4.0.0 ist direkt mit deiner Netzwerkstation per Ethernetschnittstelle Nr. 0 verbunden. Und dahinter ist das Netz 10.6.0.0.
Mick
The Grim Reaper
Mick81 ist offline   Mit Zitat antworten
